2011.05.19 Smakebit MultiCAD v.11_alpha
For nyere info se http://www.multicad.no
Locked
Ny versjon av MultiCAD på vei!
Vi i MultiCAD har i lang tid jobbet med den neste versjonen av MultiCAD. Denne versjonen har vi tenkt å lansere på Bygg Reis Deg 2011 i oktober. Vi har imidlertid kommet såpass langt på vei at en alfa versjon er tatt i bruk nå.
Nytt i denne versjonen er:
  • Redigerbar 2D-snitt i egen tegning
  • Automatisk redigerbar 2D- fasadetegning
  • 3D- "dra og slipp"-snitt
  • Alle tegninger samlet i en fil
  • Full synkronisering mellom tegningene
  • Redigering av en tegning oppdaterer de andre tegningene.
  • Ved synkronisering har en mulighet til å se endringene
  • Tekst, mållinjer og 2D i fasade- og snitt-tegning vises ikke i 3D
  • Dra en tegning til layout i stedet for å eksportere den til layout.
Flere nyheter vil komme før versjonen lanseres i oktober. Blant annet kan det nevnes at MuliCAD får automatisk genererte konstruksjonstegninger av hver vegg. Ferdig målsatt og merket med pre-cut id.
MERK! Skjermdumpene nedenfor kan avvike fra ferdig produkt!
Eksempler fra MultiCAD v.11_alpha.
3D_drag and snapp-funksjon
Det er fullt mulig å jobbe videre selv om prosjektet er i 3D-snitt.
Snittlinjer og fasadelinjer i prosjektet (hovedtegningen).
Tegningstreet hvor alle tegningene er samlet.
Inni 2D-snitt-tegning. Her kan alle 3D-objektene flyttes, samt at 2D-tekst, mållinjer, og polygoner kan tegnes. 2D-symboler synkroniseres ikke mot andre tegninger.
Fasadetegning. Også denne med full redigeringsmulighet.
Et vindu er flyttet i den ene tegningen. Ved åpning av en av de andre tegningene får du mulighet til å sjekke eksisterende tegning mot ny tegning før åpning.
Flere tegninger er dratt over til layout. Ved en eventuell endring i hovedtegningen vil disse også bli oppdatert. Layouten "Fasade mot nord" er i dette tilfellet ikke oppdatert etter siste endring.
Lansering av nye MultiCAD skjer rundt oktober i år. Over sommeren vil vi slippe en beta-versjon som de som ønsker kan teste ut. Ta kontakt med post@multicad.no for å melde deg på.
Locked
