Er det mulig å bytte ut deler av kledning med f.eks steni plater?
Vet hvordan kleding byttes men ikke hvordan en del av en vegg kan endres til steniplate (600x1800mm)
Holder på å lage steni som objekt for vegg.
Gjøre endringer i fasade. Bytte kledning
Re: Gjøre endringer i fasade. Bytte kledning
Tja, du kan jo f.eks. tegne steniplaten 10 mm utfor eksisterende trekledning, så ser det ihvertfall ok ut. Med belistning rundt, kan det se korrekt ut. Selvfølgelig vil det bli litt ekstra kledning i materiallisten, men dette kan du jo føre på svinnlisten . Alternativet er litt mer tricky. Høyreklikk på veggen og velg Konverter til statisk objekt. Høyreklikk på ny og velg Endre statisk objekt. Slett selve kledningen i veggen. Høyreklikk på veggen og velg Avslutt endring av statisk objekt. Tegn så på kledningen der den skal være og steniplaten der den skal være ( du kan lage hull i kledningen på samme måte som gulvelementer).
Personlig foretrekker jeg den første metoden
~Hammy
~Hammy
Jeg vil ha den kaka..! Jeg sa den kaka var søppel! Men jeg liker småkaker..........
