Ukens tips 045 (Tegn objekt på entitet)
Posted: 13 Feb 2011 23:16
Her kommer et lite tips som ikke nødvendigvis er det mest brukte, men som allikevel kan være greit å kjenne til.
"Tegn objekt på entitet"-funksjonen benytter ett polygon som grunnlag for automatisk tegning av dekker og vegger.
Eksempelvis kan du ha et bygg som har en litt kompleks form. Skal du tegne opp vegger og dekker for alle etasjene kan det ta litt tid å tegne opp alt manuelt. Dersom du imidlertid tegner opp ett polygon som tilsvarer formen (i dette tilfellet ytterkant vegger) kan MultiCAD automatisk tegne på dekke og vegger for deg. Det er viktig å huske på at du MÅ bruke ett polygon og ikke en linje / sammenhengende linje. Tegn opp polygonet som tilsvarer formen du vil ha.
Ukens tips 045-01.png (13.38 KiB) Viewed 11310 times
Velg deretter "Tegn objekt på entitet" under "Tegn"-menyen.
Ukens tips 045-02.png (14.81 KiB) Viewed 11335 times
Venstreklikk på polygonet, og denne dialogboksen åpnes:
Ukens tips 045-03.png (32.5 KiB) Viewed 11336 times
Velg deretter det objektet du ønsker, for eksempel VEGG UTV 148, 148 LIGG DBF STANDARD og trykk OK til slutt. MultiCAD har nå tegnet på veggen langs hele polygonet.
Ukens tips 045-04.png (16.26 KiB) Viewed 11340 times
Du kan også bruke "Tegn objekt på entitet" til å tegne opp dekker. Skjul alt utenom polygonet for å gjøre det enklere å finne polygonet. (Du kan for eksempel høyreklikke på polygonet i prosjektet og velge "Vis bare valgte".)
