Ukens tips 031 (Endre nivåhøyde)
Posted: 04 Oct 2010 08:50
Enkelte ganger kan det hende et nivå har fått feil høyde. For eksempel kan beregningene vise at et dekke krever høyere stivhet, og altså større høyde. Andre ganger kan nedforte himlinger for ventilasjon være et hinder. Fortvil ikke det finnes normalt en løsning.
I dette tipset bruker vi kontorbygget som ligger i MultiCAD som standard.
Ukens tips 031-01.png (19.63 KiB) Viewed 11332 times
Vi ønsker nå å heve høyden i 2.etasje; altså nivå 3. Høyden er opprinnelig 3.00 meter og skal nå økes til 3.20 meter.
Velg "Forandre nivåhøyde…" under "Rediger"-menyen.
Ukens tips 031-02.png (15.82 KiB) Viewed 11356 times
Fyll inn ny verdi for vegghøyden:
Ukens tips 031-03.png (15.8 KiB) Viewed 11337 times
Trykk "Ok" til slutt.
Vegghøyden i Nivå 3 vil nå heve seg med 200mm samtidig som alle nivåer over nivå 3 vil bli flyttet 200mm høyere opp.
Ukens tips 031-04.png (19.71 KiB) Viewed 11334 times
Normalt vil nivåene over det nivået som får endret høyde også flyttes tilsvarende opp eller ned. I enkelte tilfeller vil dette imidlertid ikke fungere. I så fall må alle objektene på de aktuelle nivåene flyttes manuelt. Marker alle objektene ved å trykke CTRL + A og deretter høyreklikk og velg "Flytt".
