Ukens tips 017 (Tegn takobjekt)
Posted: 08 Apr 2010 10:45
I dette tipset skal takobjeketet tegnes på den eksisterende tegningen. Takobjektet gir grunnlag for siden å tegne tak med A-takstoler. A-takstol er det enkleste å tegne, så det starter vi på neste uke. Vi bruker igjen eksisterende tegning fra forrige ukens tips som grunnlag:
Ukens tips 017 Tegn takobjekt.mcp
(159.97 KiB) Downloaded 2334 times
Ukens tips 017-01.png (27.34 KiB) Viewed 12588 times
Aktiver nivå 3. Trykk CTRL + F på tastaturet. Marker deretter Nivå 3 og trykk "Aktiver". Nivå 1 og 2 bør skjules slik at færrest muligst noder viser. Grunnmuren viser fremdeles fra Nivå 0 slik at nodene i hjørnet fremdeles kan brukes. Marker nivået og velg "Skjul".
Trykk "Avslutt" til slutt.
Ukens tips 017-02.png (18 KiB) Viewed 12519 times
Still prosjektet i plan. Tegn tak ved å trykke på "Tak" under "Tegn"-menyen.
Ukens tips 017-03.png (8.94 KiB) Viewed 12402 times
Tak generatoren åpnes nå. Fyll inn verdier for utstikk og vinkel. Utstikket skal være 500mm i hver retning. Takvinkelen settes til 27 grader. Trykk "OK" til slutt.
Ukens tips 017-04.png (17.98 KiB) Viewed 12995 times
Trykk "Nei" på neste melding som dukker opp. Velg deretter 223mm takobjekt og trykk "OK".
Ukens tips 017-05.png (9.99 KiB) Viewed 12449 times
Taket tegnes nå ut. Taket tegnes ved hjelp av et 3-punkts "polygon". Første og andre punkt er langsiden mens tredje punkt er på motsatt side. Taket blir nå tegnet med rett møneretning og utstikk.
Ukens tips 017-06.png (12 KiB) Viewed 12414 times
Før vi går videre må vi kontrollere at taket ligger der det skal ligge i Z-retningen (høyde). Høyreklikk på Nivå 2 i prosjekttreet og velg "Vis alle brukte lag"
Ukens tips 017-07.png (21.58 KiB) Viewed 12441 times
Gjør det samme med Nivå 0, men velg "Skjul alle lag" når du høyreklikker.
Still prosjektet i "Fasade" og "Vis Venstre" slik at du ser rett inn på taket. Zoom opp i området rundt venstre raft/utstikk.
Ukens tips 017-08.png (9.74 KiB) Viewed 12439 times
Taket ligger altså feil i Z-retningen. Taket må altså flyttes ned såpass mye at nedre del av takflaten tangerer ytterkant toppsvill (det skal ikke være salingshakk i overgurten, siden vi skal lage takstol). Avstanden taket må flyttes kan beregnes trigonometrisk, men vi skal benytte en enklere metode. Aktiver "Lås brukernode" (Trykk S på tastaturet)
Ukens tips 017-09.png (9.5 KiB) Viewed 12469 times
Brukernoden viser ytterpunktet til konstruksjonen; altså i øverste venstre hjørne på toppsvillen. I dette punktet skal takflaten tangere. Neste del er å finne høyden fra brukernoden loddrett opp til taket. Dette gjøres enklest ved å tegne opp et rektangel som starter i brukernoden og går mot venstre. Det er viktig at rektangelet og takflaten skjærer hverandre; - det er skjæringspunktet vi er ute etter.
Ukens tips 017-10.png (10.6 KiB) Viewed 12444 times
Avstanden fra brukernoden til skjæring mellom tak og rektangel skal nå måles. Det enkleste er å tegne opp en linje. Venstreklikk først i brukernoden. Aktiver så "Lås krysspunkt" (Trykk F på tastaturet) og beveg musepekeren inn til krysspunktet. Du vil nå få lengden i Z-retningen i feltet nederst på skjermen.
Ukens tips 017-11.png (10.7 KiB) Viewed 12441 times
Lengden var altså 210mm. Høyreklikk for å ikke tegne linjen ferdig. Taket kan nå flyttes ned 210mm. Aktiver "Lås node" slik at du kan ta tak i taket. Høyreklikk på taket og velg "Flytt". Bruk TAB-tasten til å flytte deg rundt i feltene nederst på skjermen. I både DX og DY-feltene skal det stå 0, mens i DZ skal det stå 210.
Ukens tips 017-12.png (928 Bytes) Viewed 12306 times
Slett rektangelet til slutt. Taket skal nå se slik ut:
Ukens tips 017-13.png (9.63 KiB) Viewed 12416 times
