Ukens tips 015 (Konstruksjon; Endre statisk objekt)
Posted: 18 Mar 2010 19:00
Vi har nå gjennomgått flere trinn i måten å tegne korrekte konstruksjonstegninger på i MultiCAD. Du har sikkert allerede lagt merke til at stenderne i veggen kolliderer med losholt og overdekninger i vinduene. I denne delen bygger vi videre på ukens tips 13 og 14 om konstruksjoner rundt vinduet. Prosjektet som blir brukt her kan du laste ned herfra.
Ukens tips 015 Endre statisk objekt.mcp
(141 KiB) Downloaded 2283 times
Ukens tips 015-01.png (38.14 KiB) Viewed 14462 times
Still prosjektet i "Plan".
Ukens tips 015-02.png (15.25 KiB) Viewed 12863 times
Høyreklikk på veggen og velg "Konverter til statisk objekt"
Ukens tips 015-03.png (20.51 KiB) Viewed 13014 times
Objektet blir nå konvertert fra et dynamisk (fleksibelt) objekt til et statisk (ubevegelig) objekt. I praksis betyr det ikke noe, fordi du "konverterer" objektet tilbake igjen når du er ferdig. I prosjekttreet vil du se at objektet som konverteres får en stjerne etter navnet på objektet. Stjernen vil ikke forsvinne når du avslutter endringen av det statiske objektet.
Ukens tips 015-04.png (6.8 KiB) Viewed 12915 times
Høyreklikk på ny på veggen og velg "Endre statisk objekt"
Ukens tips 015-05.png (19.23 KiB) Viewed 12952 times
Veggen vil nå dele seg opp slik at det er mulig å demontere veggen. Endre statisk objekt må ikke forveksles med "Del opp objekt". Når endringen er ferdig vil objektet sette seg sammen igjen; mens "Del opp objekt" ikke er reversibel.
Ukens tips 015-06.png (14.9 KiB) Viewed 12968 times
Som du ser dukker nodene på hvert enkelt underobjekt opp. Dette gjør at vi kan ta tak i hvert enkelt underobjekt og flytte eller duplisere dette. Siden stenderne i vindusfeltet består av stendere oppe og nede, må vi duplisere de eksisterende stenderne slik at det ligger to oppå hverandre (senere skal de strekkes slik at de ikke går gjennom vinduet). Høyreklikk på en av stenderne og velg "Dupliser". Venstreklikk deretter en gang på hver av stenderne
Ukens tips 015-07.png (19.36 KiB) Viewed 12938 times
Still prosjektet i "Fasade" "Vis høyre". Nå har kledningen dukket opp (selv om den opprinnelig var skjult). Dette skyldes at "Endre statisk objekt" viser alle delene igjen. For å skjule kledningen må du skjule lag 25 Utvendig kledning/overflat og lag 26 Innvendig kledning/overflate på nivå 0. Høyreklikk på lagene i prosjekttreet og velg "Skjul".
Ukens tips 015-08.png (14.44 KiB) Viewed 12979 times
Prosjektet vil nå se slik ut.
Ukens tips 015-09.png (21.99 KiB) Viewed 12964 times
Stenderne går nå gjennom vinduet. Stenderne må derfor strekkes til hver sin side av vinduet. Aktiver "Lås hjørne senter side" og høyreklikk på øverste node på stenderen. Venstreklikk deretter på underkanten av losholten. Gjør tilsvarende med de to siste stenderne. Stenderne som ligger oppå hverandre har nå to forskjellige lengder.
Ukens tips 015-10.png (23.38 KiB) Viewed 12978 times
Dersom denne dialogboksen dukker opp velger du "Fortsett".
Ukens tips 015-11.png (12.97 KiB) Viewed 12916 times
Stenderne som ligger oppå hverandre har nå to forskjellige lengder. Høyreklikk på den nederste noden på stenderne (se til at det er den lange stenderen som blir markert med rød omriss) og velg "Endre". Velg "Fortsett" i meldingen som dukker opp. Venstreklikk på noden over overdekningen på oppsiden av vinduet. Gjør tilsvarende med de to siste stenderne. Du vil nå se at stenderne har en lengde som er reell.
Ukens tips 015-12.png (23.39 KiB) Viewed 13037 times
Høyreklikk på veggen og velg "Avslutt endring av statisk objekt" for å avslutte endingen.
Ukens tips 015-13.png (29.15 KiB) Viewed 12890 times
Roter prosjektet rundt og se at stenderne nå har den lengden de skal ha.
Ukens tips 015-14.png (39.95 KiB) Viewed 13238 times
Prinsippet bak "Endre statisk objekt" er at veggobjekter skal kunne endres i struktur/plassering og innhold uten at dette skal ødelegge veggen som vegg. Eksempelvis kan kledning slettes, stendere omplasseres og dupliseres og så videre. Dette tipset er kun en liten intro til denne funksjonen.
