Hvordan skal anvendelsestegninger være?
Hei. Ganske fersk på området, så jeg lurte på om noen kunne si meg hvordan en anvendelsestegning skal være, og hva som skal være med. Tenker på målestokk, detaljenivå, møblering, stendere osv. Fint dersom det er noen som vet eller har eksempler jeg kan se.
Re: Hvordan skal anvendelsestegninger være?
Hvis du tenker på for bruk i en byggesøknad kan du følge denne huskelisten:
Plantegning
-Plantegninger av alle etasjer med etasjenr
-Plasserin av evnt. snitt
-Bygningens yttermål
-Bruken av samtlige rom(bad soverom etc.)
-Plassering av klosett,vask,badekar og dusj
-Markering av separate bruksenhet/boenheter med bolignummer
-Bruksareal for hver etasje, også for hver boenhet/leilighet
-Anvisning av rømingsveier(størrelse på vinduer, dør etc)
Fasadetegning
-Bygningen yttermål
-Alle fasader skal være vist
-Bygningens eksteriørkarakter og materialvalg
-Terrenglinjer
-Eksisterende og fremtidig planert terreng med høydeangivelse etter kotene på kartet
Snittegning
-Terrenglinjer
-Fri høyde i etasjene med angitte mål
-Tykkelse yttervegger
-Tykkelse tak
-Takvinkel med angitt grad
-Kotehøyde for topp grunnmur/ringmur
-Kotehøyde for møne
-Kotehøyde for gesims
Håper dette var til hjelp
Plantegning
Fasadetegning
-Bygningen yttermål
-Terrenglinjer
Snittegning
-Terrenglinjer
-Tykkelse tak
-Kotehøyde for møne
Normalt vil det være tilstrekkelig med fasade, snitt og plantegninger utført i normal detaljeringsgrad og målestokk 1:100
Takker! Er endel lettere å lage tegninger når en vet hva som skal være med.
Bare hyggelig
