2011.12.09 MultiCAD v.11 beta er lansert
For nyere info se http://www.multicad.no
Locked
MultiCAD v.11 beta er nå lansert for testbrukere som har registrert seg. I løpet av kort tid vil MultiCAD gå ut av betastadiet og lanseres dersom det ikke oppdages flere feil.
Nytt siden siste versjon er:
  • Ny hjørneløsning (enda mer virkelighetsnær med tanke på konstruksjonstegninger)
  • Nye 3-objekters vegger som gir muliget for økt parametrisering i fremtiden. Tre vegger tegnes samtidig og utgjør totalt en vegg med utvendig kledning, kjerne og innvendig kledning.
  • Forbedret kompatibilitet med eldre prosjekter
  • Div. bug-fiks.
For de av dere som tester MultiCAD v.11 beta gjelder det å ta backup av både eksisterende database og prosjekter FØR du begynner å teste v.11. Selv om vi tester MultiCAD grundig kan det hende det er uoppdagede problemer som dukker opp i visse kombinasjoner/relasjoner. Skulle du finne en feil, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt, enten via forumet eller via support@multicad.no.
Kjente problemer i MultiCAD v.11 beta (1.7.3.12)
  • Problem: Vindu / dør-konstruksjonen flytter seg ut 67mm i enkelte vegger.
  • Løsning: Dette skyldes at i tidligere versjoner av MultiCAD plasserte vindu/dør-konstruksjonen (WCO/DCO) seg i forhold til ytterkant kledning, mens den nå er relativ i forhold til kjernen av veggen (konstruksjonen). Dette gjør at WCO/DCO ikke lengre er avhengig av ytterkledningens tykkelse. For å løse dette problemet, stiller du prosjektet i plan, og flytter WCO/DCO 67 mm i korrekt retning. Dette er en engangsjobb.
Locked
